Crear objetos desde formas
           Comando  |
           Espacios de trabajo: Ruta de acceso  |
           Crear objetos desde formas  |
           Architect: AIC Landmark: Landmark Spotlight: Modificar Menú contextual  |
El comando Crear objetos desde formas utiliza una Polilínea o Forma existente como trayectoria para crear una variedad de objetos. Además de los objetos estándar de Vectorworks, el comando Crear objetos desde formas admite objetos de trazo personalizados (objetos de complemento de trazo personalizados con extensión .vso). Para obtener más información, consulte Creación de objetos de trazo personalizados.
Los muros creados con el comando Crear objetos desde formas Usan la configuración actual activada por la herramienta Pared , y las losas Usan el ajuste de configuración actual de la herramienta Losa.
Para crear un modificador de terreno específico, como un bloque o un bloque con muro de sostenimiento, seleccione Modificadores de terreno (se requiere Vectorworks Architect o Landmark) y, a continuación, especifique el tipo de modificador de terreno en la lista Configuración del cuadro de diálogo Propiedades de objeto.
Para crear un objeto desde una forma:
Dibuje una polilínea o seleccione una forma existente como una línea, rectángulo, óvalo, polígono, arco/círculo, rectángulo redondeado, polilínea o polígono 3D que represente la ruta para crear el objeto.
Con la opción seleccionada, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear objetos desde formas.
Seleccione el tipo de objeto y los parámetros de creación.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Tipo de objeto  |
             Seleccione el tipo de objeto que desea crear en función de la Forma; los parámetros disponibles varían en función del tipo de objeto seleccionado.  |
             Desplazamiento  |
             Para barandillas, pasamanos, muros de jardín, algunos tipos de calzada y muros, seleccione si desea desplazar el objeto a la izquierda, derecha o centrado en la Forma; seleccione Personalizado para introducir una distancia de desplazamiento a la medida.  |
             Desplazamiento a medida  |
             Para barandillas, pasamanos, muros paisajísticos, algunos tipos de calzadas y muros, especifique la distancia de desplazamiento a la medida del objeto, si la hay.  |
             Mostrar cuadro de diálogo Propiedades  |
             Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de objeto para el tipo de objeto especificado antes de crear el objeto. Esto no se aplica a las plantas; en su lugar, se utilizan los ajustes de planta actuales. Antes de colocar plantas con Crear objetos desde formas, inicialice las preferencias de planta desde la herramienta Planta eligiendo una planta para colocar, el modo de colocación y otros parámetros.  |
             Eliminar Formas de Origen  |
             Elimina la forma o ruta original después de dibujar el objeto.  |
             Conservar registros  |
             Si se selecciona Eliminar formas de origen, seleccione esta opción para aplicar los datos de registro de la forma de origen al objeto que se creará  |
             Separación continua (se requiere Architect o Landmark)  |
             Mantiene automáticamente la separación continua entre montantes de un objeto al siguiente basándose en el valor de Separación entre montantes para barandillas o pasamanos  |
Si se selecciona Mostrar cuadro de diálogo Propiedades, se abre el cuadro de diálogo de propiedades del objeto para el tipo de objeto especificado. Introducir los parámetros adecuados.
Si está creando barandillas y la opción Separación continua está seleccionada en el cuadro de diálogo Crear objetos desde formas, introduzca la distancia entre el primer montante y el inicio de la forma en el campo 1ª separación entre montantes del cuadro de diálogo Propiedades de objeto. Si no se selecciona Espaciado continuo, este valor se aplica al primer montante al principio de cada segmento de la Forma. Introducir también la separación a mantener entre montantes en el campo Separación entre montantes del cuadro de diálogo de propiedades del objeto.
El objeto se crea desde la Forma y sus parámetros pueden modificarse desde la paleta Información del objeto.
